Aggiornamento autovelox zumo 550
Ho dimenticato completamente la procedura...Sauro tu'che me lo hai fatto fare l'altra volta,si'gentile,ripostami la procedura,grazie.
Avviso nuovo autovelox attivo
Valsugana direzione trento-bassano del grappa prima del semaforo delle grotte di Oliero,velocita'70 km/h segnalato malissimo e gia'due amici ci sono caduti dentro.
Re: Aggiornamento autovelox zumo 550
Ciao Enzì non sono Sauro ma Max e ti voglio aiutare lo stesso :P
allora vai intanto alla pagina download di garmin e scarica il file .ZIP alla voce "Database Gratuito Autovelox Italia":
http://www.garmin.it/download_lev1.php?id=39
estrai il contenuto sul Desktop del tuo PC.
Collega il navigatore al computer tramite l’apposito cavo USB.
Esplora la memoria del navigatore ed assicurati che sia presente una sottocartella denominata /Garmin/poi/
Copia il file autovelox.gpi nella cartella /Garmin/poi/ del navigatore
Il database è quindi installato.
se invece devi scaricare i file a pagamento ebbene questà sarà un'altra procedura
fatto,ma adesso che è aggiornato come me ne accorgo?non posso avere una conferma dell'aggiornamento?
Io uso questo sito http://www.poigps.com/modules.php?name=Downloads
Bisogna prima registrarsi,è gratuito,poi scegli il PDI ( punti di interesse) che vuoi installare,io lo scelgo sempre nella finestra in alto,non quella con gli "indispensabili".
Cliccando ad es. su Viabilità si apre una nuova finestra con tanti download di vari tipi tra cui autovelox,dissuasori ecc.e puoi scegliere quello che vuoi e scaricartelo,sono tutti file Zip.
Per scaricarli occorre creare una cartella sul Pc in cui ragrupparli se ne hai molti e poi zipparli dentro un'altra cartella.
A questo punto ti serve il programma PoiLoader della Garmin e lo trovi sul sito Garmin.Collega il GPS al Pc.apri il programma PoiLoader e seleziona la cartella in cui hai zippato i file,dai sempre avanti al programma e installerà tutto automaticamente sul GPS.
E' un pò macchinoso ma qui trovi sempre gli autovelox e altro aggiornati.
Se non sono stato chiaro dimmelo che cercherò di chiarire meglio
rebusau ha scritto:Io uso questo sito http://www.poigps.com/modules.php?name=Downloads
Salve a tutti,
per enzo, l'aggiornamento è pressocché settimanale se poi intendi i dati caricati sul navigatore, ebbene dovresti aver sovrascritto il file. la procedura che ti ho suggerito la trovi su garmin.it
per sauro, penso che dovrebbero essere gli stessi.
lampspasqualimax
Ho fatto la procedura che mi ha scritto Max ma sul gps non mi ha fatto nessun movimento tipo quando carichi gli itinerai che dopo averli caricati accendi il gps e ti scrive che ci sono nuovi itinerai e se li vuoi caricare.
Spero di esserci riuscito altrimenti poi provo quella di Sauro.
Faro'la prova su un'autovelox nuovo qui da me',l'altro ieri passando non me lo segnalava,se adesso si è aggiornato me lo segnalera'.
Enzo gli aggiornamenti autovelox non te li segnala il navigatore li vedi solo quando passi in zona e comunque senza togliere niente a sauro zimax a dato a dato la procedura esatta.
Enzino ha scritto:Ho fatto la procedura che mi ha scritto Max ma sul gps non mi ha fatto nessun movimento tipo quando carichi gli itinerai che dopo averli caricati accendi il gps e ti scrive che ci sono nuovi itinerai e se li vuoi caricare.
Sul Gps non ti viene nessuna scritta di aggiornamento come per gli itinerari e per l'autovelox nuovo installato vicino a te,tutto dipende se è stato messo sul sito sia della Garmin che di quello che uso io,il che non è detto che qualcuno l'abbia fatto,La cosa non è automatica.
Sul portale che uso per gli autovelox e altre informazioni,chiunque scopra autovelox nuovi li può inserire con le coordinate prese dal gps direttamente sul sito e queste informazioni andranno ad aumentare i velox recensiti a disposizione di tutti.Sul sito Garmin non so come funzioni il sistema di aggiornamento,se sia simile o meno.
Ma scusa un'attimo,per legge gli autovelox o le postazioni mobili devono essere segnalati,non so'dove ma lo devono fare.
Gli autovelox devono essere segnalati sulla strada,un tot di metri prima della postazione con segnaletica visibile.Tutti i siti che riportano le postazioni non hanno nulla a che vedere con chi gestisce gli autovelox,l'unico è quello della polizia stradale http://www.poliziadistato.it/articolo/view/175/
» Aggiornamento GPS
» Autovelox e varie sul GPS
» Uso degli autovelox
» Aggiornamento mappe Garmin
» Nuovi tipi di autovelox
